  5. [Gelöst]Nuki Schloss Stellung auswerten
    3.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 474 Aufrufe 1 Watching
  • J Offline
    jamalau
    schrieb am zuletzt editiert von jamalau
    Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Nuki-Schloss, ich würde gerne auswerten das etwas passiert,wenn das Schloss verschlossen ist, in diesem Fall soll Alexa sagen "Hastür ist zu"!
    In dem Objekt "Nuki" gibt es eine Rückmeldung vom Schloss in einer Variablen, dort steht dann,
    für offen unlocked(3), und für verschlossen locked(1)
    Leider kommt immer folgender Fehler,wenn das Script getriggert wird, ich weiss nicht mehr weiter, hat jemand eine Idee`?
    17:04:13.136 info javascript.0 (1847) Stop script script.js.Meine_Skripte.Versuch_Haustür
    17:04:28.236 info javascript.0 (1847) Start javascript script.js.Meine_Skripte.Versuch_Haustür
    17:04:28.240 info javascript.0 (1847) script.js.Meine_Skripte.Versuch_Haustür: registered 1 subscription and 0 schedules
    17:04:55.164 error javascript.0 (1847) script.js.Meine_Skripte.Versuch_Haustür: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
    17:04:55.164 error javascript.0 (1847) script.js.Meine_Skripte.Versuch_Haustür: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("nuki.0.367437861.states.state", (err, state) => { ... });
    17:04:55.166 error javascript.0 (1847) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Skripte.Versuch_Haustür:4:48)
      <block type="on" id="w6Ts@Dq;fmK/N0NTjksv" x="-487" y="37">
        <field name="OID">nuki.0.367437861.states.state</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="ap9@BTD=}sE3LN:c$sY4">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="}Cpk}[X6lVt5..v+q3Nd">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="yxIU5-7uep.kn#C@N!yX">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="text" id="s=jT|BjnFQr;N~@)4Et-">
                    <field name="TEXT">locked(1)</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="vY:3hjzw_E1^5WrQS,bs">
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090QU06742500AU.Commands.speak</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="XH|7#nXt[j52A0@hS2Dt">
                    <field name="TEXT">Hastür ist zu</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    ![alt text](2dbf6715-3233-4988-b5bf-3531b8aebedb-image.png image url)
    • J jamalau
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @jamalau sagte:
      Dann ist es ein Multistate-Wert und es muss mit der Zahl 1 verglichen werden.
      @jamalau sagte in Nuki Schloss Stellung auswerten:
      Entferne den Haken bei "Nicht alle Zustände bei Start abonnieren" in der Konfiguration der Javascript-Instanz.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jamalau sagte:
        jamalau
        Danke für die schnelle Antwort, bin allerdings noch ziemlich neu in der Materie, wo finde ich den Haken, und hast du mal n Tipp wie ich den Vergleich setzte?
        • J jamalau
          jamalau
          Den haken hab ich gefunden und entfernt, der Fehler ist auch verschwunden, nun fehlt der Vergleich!
          Hat sich erledigt, funktioniert, Danke!
          • J jamalau
            @jamalau sagte:
            funktioniert
            Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
            32.7k
            82.3k
